Bedienung Wiki
Wenn man nach dem Login nicht im Dashboard sondern auf der Startseite landet, oben auf den gelb markierten Bereich gehen und man kommt ins Dashboard.
Genauso andersherum im Dashboard zurück auf die Webseite.
Das Dashboard kann man sich mit den Blöcken selbst anpassen.
Menüpunkt Profil:
Dieser ist selbsterklärend, hier kann man sein Passwort ändern, Avatar anlegen etc.
Menüpunkt Medien:
Hier kann man vorab Bilder oder Dokumente hochladen. Dies funktioniert per Drag/Drop oder übr den Button.
Eine andere Möglichkeit Bilder/Dokumente hochzuladen ist während des Erstellungsprozesses eines Wiki Eintrages. Hierzu später mehr.
Menüpunkt Wissensdatenbank:
Alle Artikel: hier sieht man alles was geschrieben wurde, auch die noch nicht veröffentlichten Entwürfe.
Hier kann man auch nur seine eigenen Beiträge anwählen. Wenn man mit der Maus über den Beitrag fährt öffnen sich die Menüpunkte.
Wenn man auf Beitrag hinzufügen klickt erhält man folgendes Formular:
Hier erstellt man den Titel, den Text (zu dem Thema Vorlage komme ich in einem separaten Beitrag), wählt das Template aus (IMMER: FULL WIDTH), wählt die Wissensdatenbank und den Abschnitt. Wenn man einen Beitrag schreibt, dieser länger wird, dann empfiehlt es sich ihn zuerst als „Entwurf speichern“ und später bei Fertigstellung auf „Veröffentlichen“ zu klicken. Bei kleineren Beiträgen kann man dies sofort erledigen.
Weiter unten kann man nun die Kommentarfunktion auch als Autor aktivieren. Dies bitte immer anhaken:
Dateien / Medien hinzufügen:
An die Stelle klicken wo man das Bild einfügen möchte und auf Medien hinzufügen klicken.
Hier kann man nun zwischen „Dateien hochladen“ und Mediathek wählen. Wenn man noch keine Bilder für den Beitrag hochgeladen hat, macht man dies am besten per Drag/Drop oder über den Button, muß dann jedoch die Dateien anwählen. Sollte man zuerst seine Bilder hochgeladen haben, kann man diese über die Mediathek auswählen.
Hier wählt man sein Bilder / seine Bilder aus, und scrollt rechts etwas herunter. Die Felder müssen nicht ausgefüllt werden, das interessante ist das Menü zur Größeneinstellung. Hier wählt man die gewünschte Größe. Diese kann natürlich im Nachgang geändert werden.
Um nachträglich die Bildgröße zu ändern klickt man auf das Bild und wählt den Menüpunkt „bearbeiten“.
In dem neuen Menü wählt man die Ausrichtung oder Bildgröße um diese im Nachgang zu ändern und klickt rechts unten auf Aktualisieren.
